uszczelka pod głowicą asv
  • klubik
    Zamieszczone przez fernando
    Zamieszczone przez szkoda
    _tm_ napisał/a:
    +/- 0,3s
    a mi pokazywał +/- 1s - to kwestia np. wersji czy jego widzimisię?
    Mnie się wydaje, że niedokładności pomiaru zmieniają się za każdym pomiarem. Robiliśmy kiedyś z kolegą parę pomiarów jeden po drugim i tolerancja pomiarów była (z tego co pamiętam) od +/- 0,25s do +/- 0,8s (oczywiście od czasu 0-100km/h)
    Nie sprawdzajcie, co pokazuje VAG na górze, tylko sprawdźcie niżej na zapisie kolejnych próbek. Tam widać dokładnie jaka jest prędkość dla kolejnych próbek i widać z jaką dokładnością można "ocenić" czas do 100 km/h... Jest to bardziej miarodajne niż ten +/- który pokazuje VAG na górze.
    A co do próbkowania to też nie wiem " o co kaman"; też mi się zdarza, że jeden przejazd jest próbkowany co 0,15 s , a następny już co np. 0,30 s lub 0,5 s.
    bodzio
  • buczer
    • 24
    witam,mam taki problem że rok temu byłem na programie i wyszło 140km i padła uszczelka pod głowicą na hamowni zrobiłem i wszystko ok i tak przejeżdziłem rok a parę dni temu pojechałem na korekte programu i wyszło 180km i znowu padła uszczelka pod głowicą na hamowni jaka może być tego przyczyna dodam tylko że termostat był niesprawny bo pokazywał 70stopni a nie 90 i uszczelka w korku od zbiorniczka jak odkręciłem była w połowie zawinięta do góry gdzie szukać przyczyny
    • looker
      • 1886
      Może słaby/brak nawiew na hamowni ? :|
      • buczer
        • 24
        też o tym myślałem ale inni hamują i nie mają takich problemów
        • Linczo
          • 3
          Re: uszczelka pod głowicą asv
          Zamieszczone przez buczer
          Miałem podobne perypetie ( żeby nie było nie w skodzie, tylko w innym modelu auta ) czyli wywiana uszczelka, też miałem wtedy padnięty termostat i z tego co mi wiadomo w tym upatrywałbym winy.
          • buczer
            • 24
            jeszcze może się ktoś wypowiedzieć
            • laurin
              • 727
              To jak robią korektę mocy to nie sprawdzają tego???????? :shock:
              Chyba nie jest to skomplikowane.............
              Czyli ciągle mały obieg był rozumiem.
              • zbn
                • 16
                A temperatura nie rosła na wskaźniku?? Jak dobrze zrozumiałem, dwa razy zdarzyła się awaria na hamowni? A konkretnie, uszczelka wydmuchana czy wypalona? Jesteś pewien, że układ chłodzenia nie był zapowietrzony? Wentylatory sprawne?
                • buczer
                  • 24
                  uszczelka wydmuchana, termostat był walnięty wentylatory sprawne
